Siemens Indukt EH645MB11M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falsches Anschlusskabel
Serverzeit: 04 11 2026  20:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EH645MB11M --- falsches Anschlusskabel
Suche nach Siemens
BID = 893600
team_player
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : falsches Anschlusskabel
Gerätetyp : EH645MB11M
Moin,
das Kochfeld wurde mit einem Kabel 5pol auf L1/N1 geliefert. Ich brauche aber 5pol. Mein bisheriges Whirlpoolgerät war als L3/N1 an diese Kabel angeschlossen. Dort konnte man seine Wunschkonfiguration einfach anschließen.
Wird die korrekte Konfiguration hier auch nur mit dem Kabel festgelegt oder muss am Gerät nochwas umgeschaltet werden?
ciao, Joe
BID = 893604
prinz.
Das Kabel ist schon das richtige, alles andere steht in der Bedienungsanleitung bzw. sollte
der Elektriker Wissen der das Gerät in Betrieb nimmt
Mfg
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 893608
team_player
Herzlichen Dank!
Verlegt ist bei mir RSTN,Erde. Ich könnte also entweder die Anschlüsse so wie sie am Kabel sind verwenden (Limit 3,6kW?), oder aber die beiden Phasen auf zwei der vorhandenen verteilen. In jedem Falle steht nur eine N-Leitung zur Verfügung. und darin liegt meine Sorge, wenn ich ein 7kW Gerät anschließe, auch wenn das nicht die dauerhaft verwendete Leistungsstufe ist.
Viele Grüße, Joe
BID = 893609
Da dir offensichtlich die Grundlagen der Drehstromtechnik fehlen solltest du das Kochfeld von einer Elektrofachkraft normgerecht anschließen lassen.
Ein artverwandter Beruf sagt noch langer nichts über deine Kenntnisse bzw über Deine Qualifikation als Elektrofachkraft aus!
Den Rest dazu hat Prinz schon gesagt.
BID = 893613
team_player
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jul 2013 10:53 geschrieben :
Stimmt. Ab Platine bis hinunter zu den physikalischen Ebenen integrierter Schaltkreise sind mein täglich Brot. Sozusagen die negativen 10er-Potenzen elektrischer Spannungen. Für alles andere brauche ich den Tip, wo es die notwendigen Infos zur Umsetzung gibt.
Trotzdem vielen Dank soweit. Ich stimme auch zu, dass Hobbybastler nicht an beliebigen Spannungen herumspielen sollten.
ciao, Joe
BID = 893616
Auf dem Gerät befindet sich ein Anschlussplan! Nach diesem wird das Gerät mit 2L+N angeschlossen.
Da du Drehstrom mit L1,(R)L2(S),L3(T),N und PE hast dürfte das anschließen kein Problem für einen Elektriker sein.
Erde gehört in den Blumentopf und nicht in die Elektroinstallation.
BID = 893617
team_player
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jul 2013 11:58 geschrieben :
Yep, das Gerät kocht jetzt! (Jaja, wie war das mit dem Wald, der die Sicht auf die Bäume versperrt....)
Ok, der Punkt mit der Erde geht definitiv an Dich!
Vielen Dank und ein schönes WE, Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188343   Heute : 37549    Gestern : 65408    Online : 998        4.11.2026    20:23
